non ti sto dando assolutamente del bugiardo...ci mancherebbe , anzi se così ti è sembrato mi spiace ma non è quello che intendevo .
caro marcoPallino.Ocram
Ciao oggi mi ero ripromesso di scrivere al presidente per lo stesso motivo,quidi colgo l'occasione per sollevare lo steso inconveniente.
Rimango in attesa anch'io sicuro in un fattivo riscontro.
A priori come risposta scarto l'occasione del prossimo 15 Dic come occasione di consegna.
Grazie e buon lavoro !!!
io ad oggi non ho ricevuto nessuna mail e nessun fax da parte tua per il rinnovo dell' iscrizione scaduta il 2\9\2012
ti ricordo che per rinnovare l'iscrizione , devi inviare il modulo riempito in ogni campo e firmato , copia del bonifico e certificato medico valido .
aspetto tue notizie per poter perfezionare l'iscrizione
ciao a prersto sui pedali
Caro presidente,perbacco mi stai dando del bugiardo davanti a tutti!!!Questo non è certo corretto,prima di scrivere cose del genere controlla bene.Ribadisco che a suo tempo ho mandato tramite fax le certificazioni necessarie per il rinnovo con tanto di rapportino fax che lo testimonia.
Ora l'errore umano è giustificato e senza innescare strerili polemiche ti ho Rimandato via mail le certificazioni del caso.
Aspetto fiducioso il completamento della pratica con relativa emissione della tessera nuova.
Buon lavoro...
Pallino.Ocram
quello che volevo dire è che non ho trovato nulla nella posta o nei fax e quindi non ti ho mai tesserato , sai dirmi quando esattamente mi hai mandato il fax?? e da che numero?
grazie
Buon lavoro...
Pallino.Ocram
grazie
Non me la sono presa più di tanto comunque ti mando per MP quello che mi chiedi.
Pallino.Ocram
la tua tessera l'ho io per la consegna vale quanto detto in precedenzaNicMaggiolina
Ciao a tutti, bene, visto che si è aperta la questione mi inserisco pure io, ho rinnovato anche io l'iscrizione prima della scadenza del 2 settembre 2012 ma ancora non ho ricevuto il rinnovo della tessera..... in attesa di buone nuove un salutone.... ciaooo!!!
aics_comitato_provinciale.pdf
astino
A.A.A. Cinquantenne motomunito e con sede fissa zona Piazza del Popolo offresi volontario purchè non retribuito per capillare e certosina distribuzione tessere. Max serietà astenersi perditempo. A richiesta invio curriculum. :-)
