dolori al ginocchio
michelone » 13 anni fa
Ciao ragazzi, da un po' di tempo soffro di dolori sulla parte posteriore del ginocchio. Parlando con qualcuno ho saputo che l'altezza della sella può dare fastidi. Ho provato a modificare l'altezza della stessa ma il problema rimane. Qualcuno mi può aiutare?
Grazie,
Michelone.
Anthony » 13 anni fa
Michele ciao... hai percaso spostato gli attacchi sotto le scarpette ??? controlla la misura se è giusta. se mi dici la tua misura delle scarpe di do dei parametri per regolare le Tacchete sotto le scarpette...
Mostro214 » 13 anni fa
devi posizionarti a regola d'arte altrimenti non ne esci vivo...
domani ti assetto un po' io ;)
da centro-sella a centro-mc = cavallo * 0.88
Emanuele... fagli controllare prima la posizione delle tacchete... a secondo della Mis. della scarpa ci sono delle regolazioni... questo va a influire sul Ginocchi.... la postura della Bici va a influire sulla parte Lombare e Cervicale...
Grazie regà ! Ho notato che il pedale in corrispondenza del ginocchio dolorante (crank brothers eggbeater) ha un gioco che l'altro pedale non ha. Sembra come allentato.
Michele eccoti la Misura del tuo piedino di Fata...
cioè con un calibro ( Miugliore) oppure con il Centimetro devi misurare dalla punta Scarpa a fine Tacchetta...
la misura 48 corrisponde a 14,2/ 14,5 cm... Ciao.
Scotte » 13 anni fa
biomeccanico ti sistema sia in sella che le tacchette !!
