ciao marcoli'.....
mariuccio
a bruno vai su questo forum e chiedi...vedrai che ti sapranno aiutare.....oppure chiamami e provo ad aiutarti io ......ciao caro!!!
A Bruno, vai sul sito che fai prima....
Ciao Mariuccioooo
Occhio comunque perchè non tutte le uscite USB del computer sono uguali, alcune hanno una "corrente più potente" ed altre meno.
uomonero
Sicuramente è un grande passo avanti .. Anche vorrei lavorare su questo e speranza potrebbe muovere un passo avanti ..tabbacchino
Hai ragione Sandro, ho riprovato e costatato che collegandolo alla rete elettrica da acceso rimane acceso e da spento, volendo, si accende ma, collegandolo al computer si spegne o non si accende e si mette in condizioni di ricarica. Forse la differenza, come dice Mariuccio, è se viene riconosciuto come periferica o come archivio di massa ma non me lo chiede e non so come impostarlo...... ma è già un grosso passo avanti. Probabilmente una fonte di peimar energia la percepisce come tale e non come un collegamento al computer e quindi dovrebbe funzionare.
GRAZIE STEFANO, ho comprato una batteria esterna da 5200 mAh a €29,50 ed ho risolto il problema. Il primo "salvataggio" me lo ha fatto qualche giorno fa al cellulare scarico. Adesso, quando faccio percorsi lunghi la porto sempre dietro e sto tranquillo che può aiutarmi sia per il GPS che per il cellulare (ed anche entrambi). Lo consiglio a tutti (anche se può anche essere prestato e quindi aiutare altri gps e cellulari). COMPRATEVELOOOOO!LongJohn
Ciao Bruno..
Questo è un altro link del forum garmin dove si affronta l'argomento:
Da possessore di Edge 800, posso suggerirti di abbassare quasi al minimo la luminosità del display...questo aumenta per certo la durata della batteria.
Alternativamente, disabilitare anche il sensore cadenza\velocità se presente.
Comunque con le batterie esterne, fissate sul manubrio, e se hanno un buon amperaggio (almeno 2000/3000 mAh) dovresti risolvere senza grossi problemi!
tabbacchino
Ciao Stefano, GRAZIE.
Quella che ho comprata, in negozio, è una batteria esterna, la marca dovrebbe essere "Patrick", il nome Power bank, ha una usb in uscita ed una micro usb in entrata. Ha la capacità di 5200 mAh e l'ho pagata €29,50 e l'ho già usata sia per il gps che per il cellulare.
tabbacchino
Bruno,
ci dai qualche indicazione in più su cosa hai comprato?
tk
zagor
tabbacchino
Bruno,
tk
zagor
Prima ne vedevo sempre una, online, della Verbatim, della stessa capacità , con due uscite usb e costava 34/35€, in offerta €25,90 ma, tra spese postali e attesa, ho preferito acquistarla in negozio.
Per renderti l'idea: a fine giro di Visso, il garmi800 nuovo, aveva il 18% della batteria (se il giro fosse durato ancora un po' il gps mi avrebbe abbandonato), l'ho collegato alla batteria esterna, lasciato acceso e attivo (cioè in funzione), dopo due ore a casa, la batteria stava al 94%. La batteria esterna ha un led che si accende rosso mentre si ricarica e diventa azzurro a carica completa. Mentre sta caricando un'altra batteria, non ha segnali. Non so dirti ancora se, come presumo, quando si scarica e sta caricando, indichi il rosso!!??
So stato chiaro?
tabbacchino
