help misura freni
ma la pinza non è la stessa indipendentemente dal disco?
non essendo molto pesante , faccio una cavolata se metto un 160 anche davanti?
roberto59 » 17 anni fa
La pinza rimane la stessa devi cambiare solo l'adattatore, in alcuni casi la forcella accetta dischi fino a 185.
Se non pesi tanto e non fai discese estreme 160 vanno bene, il vero problema è nel saper utilizzare i freni a dovere.
hotmistral » 17 anni fa
....corretto....
...puoi mettere tutte le misure che vuoi previa verifica di...
1) compatibilità  della pista disco con pattino, cioè devi verificare chen gli Ashima sono compatibili con pattini Avid (i pattini e le tolleranze della pista disco sono differenti da marca amarca...a me con le pinze XTR non danno alcun problema)...da verificarsi con pinze Avid;
2) esistenza di adattatori per Avid, per adattare la distanza della pinza al diametro del disco al fine xxxxxxxxx mantenere centrata la pista con i pattini/pasticche.
come si diceva sopra, se non pesi oltre gli 80kg, non possiedi un cancello di oltre 13kg, non fai solo discesa, non freni a pene di segugio, (cioè tieni sempre tirata la leva facendo sempre toccare e surriscaldare il disco in modo continuo), i 160 sia avanti che dietro sono più che sufficienti e se ben assettati frenano pure troppo....
...questo per quanto riguarda la tecnica...se poi il discorso si sposta sull'estetica e sul trendy....allora ....
