alzare il manubrio
wii » 16 anni fa
Si lo so che ci sono questioni tecniche più interessanti ... ma qualcuno di voi sa come si alza il manubrio di una bicicletta da bambini?
Bisogna svitare il dado grosso che sta vicino alla serie sterzo (tubo orizzontale del telaio) ... oppure con la brucola bisogna bisogna svitare il dado che sta in cima?
Ringrazio chiunque voglia darmi una mano.
01 01
Crix » 16 anni fa
Wii, prova a mettere una foto del sistema di sterzo così da semplificare, che le biciclette da bambino spesso hanno modi differenti!
zagàr » 16 anni fa
wii
In genere la seconda che hai detto.
In genere..
Ciao!
Crix » 16 anni fa
Comunque se hai fretta, la regola più comune è:
svita la brugola in testa del piantone e alzala non più di 1 cm. Con un piccolo martelletto batti la testa della brugola fino a sganciare la zeppa che ha all'interno.
Regola l'altezza ruotando dx e sx leggermente il manubrio.
Serra la brugola mantenendo lo sterzo in posizione dritta!
Crix » 16 anni fa
Se tante volte hai svitato troppo la vite perchè troppo corta, ecc... noterai che la vite non si serra più. Se è successo scrivi che ti dico come fare...
Roby e 14 » 16 anni fa
Crix, mago delle bici 'old style'...!
Per rinforzare i concetti già  espressi, confermo che la vite a brugola sulla pipa del manubrio, quindi in cima al tubo di sterzo, serra un dado spaccato in diagonale, che va a serrare la pipa sul tubo di sterzo della forcella. Quindi, come dice CRIX svitarla leggermente e battere sulla vite, aiutandosi con un punteruolo/cacciavite da inserire nella cavità  della vite per non distruggerla (le bici da bambino sono fatte di latta dagli amici cinesi...), finchè non si sblocca, cioè la pipa si sblocca dallo sterzo e gira a vuoto. Consiglio di estrarla, pulirla ed ingrassare il tutto con grasso idrorepellente (tranquilli che non slitta...), quindi rimontare. La cosa più difficile è sbloccare la pipa senza distruggere la bici...
Ozzy » 16 anni fa
Allora: Ciao, per effettuare tale regolazione devi svitare la brucola ( dovrebbe essere una 6 oppure in alcuni casi la 5), effettuare la regolazione in altezza del manubrio stando attenti a non oltrepassare per ovvi motivi di sicurezza la zona tratteggiata che delimita il punto massimo di tenuta meccanica.
Se la bici non è nuovissima, un consiglio, allenta la brucola ed estrai tutto il manubrio per poter ingrassare tutto il meccanismo di tenuta inferiore e poi effettua la ragolazione.
wii » 16 anni fa
grazie tanto a tutti, veramente gentilissimi ... domani pomeriggio, finito il giro insieme a marcello VP, ci provo e vi faccio sapere.
wii » 16 anni fa
Ho fatto l'operazione seguendo le vostre precise indicazioni.
Ci sono riuscito, come suggeritomi ho anche ingrassato un po' il tutto, ne aveva decisamente bisogno.
Vi ringrazio ancora tantissimo.
01 01 01
