MapSource: inserire una rotta in un percorso...
Roby e 14 » 15 anni fa
Help! I need somebody! Help! ...
Allora, ho iniziato ad usare MapSource con le mappe LandScape e MetroGuide.
Sto editando un percorso, acquisendo dei tratti da altre tracce, mie e di altri. Un pezzo che manca l'ho realizzato selezionando due punti e creando quindi tra questi una rotta, che però non è un percorso, anche se poi porto tutto sul Training Center di Garmin (.tcx) vedo entrambi. Come si fa allora a trasformare una rotta in un percorso, per unire due punti del percorso non tracciati. Se lascio fare a MapSource mi tira una linea dritta. Se disegno io il percorso, creando un nuovo percorso, mi trema la mano e vengono tante Z di Zorro, per cui poi mi tocca procedere a zig-zag con la bici...
Help! I need Robyone...
Se scarico sul Garmin 705 da MapSource (Invio alla periferica) le mappe, ed il percorso, quando accendo il Garmin mi dice subito che non riesce a sbloccare le mappe, ed il percorso non lo trovo.
Probabilmente quando inserirsco il codice di sblocco delle mappe devo inserire anche la nota da memorizzare, contenente il riferimento all'unità  Garmin associata.
E' così?
succisa » 15 anni fa
Semplice...ci vuole il metodo Mimmoginko.
1-fai la rotta in mapsource
2-fai view con google earth
3-salvi infile in kml
4-entri in oziexplorer e carichi il file .kml
5-lo salvi in gpx
6-vai in compepgs
7-carichi il file .gpx
8-carichi i rilevi 3d della zona (se li hai ok senno' fai cerca rilievo 3d per questarea)
9-fai calcolare a compegps le altitdini del percorso
10-salvi in .gpx
11- verifiche che il file salvato sia conforme a mapsource
12- se non lo fosse rivai su ozi e risalvi in .gpx
13 -a a questo punto dovrebbe essere ok anche per mapsource e hai tutte le altimetrie della tua rotta, convertita ora in percorso.
Spero sia chiato
PS: Devo dedurne che l'installazione di mapsource sia andata tutto ok....
Ovviamente puoi tracciare il percorso disegnando il tragitto con mapsorce e la matitina
Massimo » 15 anni fa
5-lo salvi in gpx
6-vai in compepgs
succisa
Paolo, con Compe puoi aprire direttamente i file .kml utilizzando "Apri Profilo" (apre profili .kml, .kmz, .gpx, .prf, .cjt) prova....
5-lo salvi in gpx
6-vai in compepgs
succisa
Massimo
Thank's
mimmogingko » 15 anni fa
oltre all'arcinoto metodo mimmogingko, puoi usare tcx converter:
se apri un file .gpx in cui è contenuta una rotta e lo salvi sempre come .gpx, lui trasforma la rotta in traccia. Chissa mai perchè.
mimmogingko
E le altimetrie....?
Ci mette anche le altimetrie di ogni punto?
PS: "arcinoto".....?
mimmogingko
succisa
caro CT, tu mi deludi... dopo tutti i corsi fatti da robyone...tcx converter c'ha anche la funzione per calcolare l'altimetria !!!
arcinoto, arcigay... fai un po' tu.
