Il regolamento al punto 8 (guida notturna) dice:max69
A tutti i partecipanti di Pedalando alla 24 ore di Roma
Tutti i bikers saranno sottoposti a verifica del braccialetto e del
portanumero. Per i giri notturni attrezzarsi con luce funzionante, luce
posteriore di posizione e luce di riserva (saranno verificate anch'esse).
Prima della partenza ogni biker deve prendere visione del regolamento che sarà
disponibile nel nostro stand presso la partenza (ci sono alcune cose che si
devono sapere in caso di foratura, caduta, guasto etc. e che non devono essere
lasciate al caso).
Il Gruppo MTB PEDALANDO Asd
janto
janto
E per i solisti, il cui turno inizia già a mezzogiorno? Io pensavo di montare l'impianto luci prima poco prima dell'imbrunire, facendo una sosta adeguata....pensate vada bene?
max69
Convocazione Pedalando Tigers
Giovedi 25 a partire dalle 17 alle 19 è convocata una riunione della squadra dei grintosi venire muniti di bici (se volete) e di tesserino o certificato medico agonistico (obbligatorio ed in originale), proveremo il giro e stabiliremo le strategie di gara.
Per tutti gli altri capitani ed i solisti i pacchi gara ed i chip si posssono ritirare da venerdi mattina presso lo stand segreteria allestito al parco degli acquedotti.
Presente, anche se non so se riesco per le 17...max69
lasciate al caso).
àˆ obbligatorio il fanalino anteriore e posteriore acceso nelle ore notturne. I partecipanti che prenderanno parte all’evento nelle ore notturne dovranno dimostrare all’inizio del loro turno che il sistema di illuminazione è funzionante e ben installato e di avere un sistema di riserva. In caso di irregolarità il direttore di gara potrà impedire al concorrente la partenza fino alla soddisfacente sistemazione dell’impianto.
Che significa avere un sistema di riserva? Bisogna avere 2 luci? O basta dimostrare di avere le pile di ricambio?
janto
Io farò esattamente così, alle 19:00....Io pensavo di montare l'impianto luci prima poco prima dell'imbrunire, facendo una sosta adeguata... pensate vada bene?
janto
Il Prof.
janto
la luce posteriore io la monto subito, tanto è leggera, l'anteriore all'imbrunire.
Quando vai a ritirare il pacco gara?
Lobo
janto
